Странен проблем с вентилатора в купето 156
  • Странен проблем с вентилатора в купето 156
    Здравейте,
    След около 2 месеца зазимяване и респективно зареждане на спадналия акумулатор, се появи странен проблем с вентилатора в купето.
    Вентилатора не реагира на промяна на степените му, нито може да се изключи на 0-ва позиция. Още по-странно е, че и на изключен двигател и изваден ключ продължава да си работи...? Всички други контроли работят коректно. Наложи се да откача отново акумулатора за да не се изхаби, имам час за преглед утре.
    Някой има ли идея от какво може да е и как да го оправя?
    Благодаря предварително за помощта.
    156 2.0TS '99
    Колега под жабката има един "регулатор" и клемите му дават на късо и затова работи когато колата не е на контакт.
    Извади го и почисти клемите и ако може сложи някакъв ограничител между кабелите, който ограничител да ги отдалечава един от друг
    Without heart we would be mere machines
      Благодаря!
      Само не се ориентирам къде е точно под жабката, под нея в таблото ли да го търся?
      156 2.0TS '99
        Лягаш долу в краката на пасажера и с едно фенерче ще го видиш
        Да знаеш само, че докато го свалиш е малко зор и гърч но се сваля няма се предаваш
          ОК. Благодаря, утре след прегледа съм отдолу.
          156 2.0TS '99
            Първоначално публикувано от Ghosta Покажи съобщение
            Ето колега:
            http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=38065
            пс: най-отгоре в раздела има тема за често задавани въпроси, прегледай я
              Извинявам се, че ползвам темата на колегата, ама само да попитам нещо бързичко - моя вентилатор скърца ужасно на степените от 1 до 3, на 4-та духа супер силно и скърцането спира. Мисля, че има нужда от някакво смазване. Та, мога ли да го сваля въпросния вентилатор по някакъв начин и да го смажа малко, че много ме изнервя!
              Lancia Delta 1.6 i.e - ex
              Alfa Romeo 156 2.0 TS
              рейтинг фотографов
                Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
                Ми свали го де
                156 1.8TS 16V (01.2001)
                147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                0879369082
                  Ми ше го сваля де... ама питам нещо особено има ли при свалянето.
                  рейтинг фотографов
                    Няма нищо сложно!Махаш буксата, отвиваш винта отзад който придържа вентилатора към корпуса (черен естествено за да не се вижда ) и завърташ вентилатора.Само,че сега не мога да се сетя по часовника и ли обратно беше, нека някой да ме допълни.Успех
                    Alfa Romeo 156 1.6 16V Twin Spark
                    .:: My PRECIOUS ::.
                      Мерси за инфото.
                      Значи е като на ланчията ми. Ще го сваля
                      рейтинг фотографов
                        Колеги от днес спря и моя вентилатор да духа.Прочетох всички теми из форума,за някакъв регулатор.Днеска се търтих намерих го,до него стига ток,нямах мултице,но с едно кабелче и една крушка видях че ток стига до него,свалих го и го отнесох в радио сервиз,но там ужкем специалиста нещо замери и ми каза че тези които са проблемните транзистори са здрави,как го разбра нз,и че не може да се сменят,нз как,ебах го и майстора.Та колеги дали от регулатора причината,здрав ли е ,как да разбера .Ако има някой колега от перник,да даде неговия да пробваме дали е от него,ще има почерпушка
                        Alfa Romeo 156 1.8TS
                          Първоначално публикувано от Montero881988 Покажи съобщение
                          да не е самото моторче? при мен беше моторчето
                          Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
                            Вентилатора не реагира на промяна на степените му, нито може да се изключи на 0-ва позиция. Още по-странно е, че и на изключен двигател и изваден ключ продължава да си работи...? Всички други контроли работят коректно. ......"
                            взе ми думите, бе човек...!!!!!
                            тъкмо ровех с намерение да пускам питане.
                            благодарности на отзовалите се!
                            sigpic156 SW 2001 бивша.
                              Колеги проблема е решен,след като проверих вентилатора че работи и не е от него,сваления регулатор го отнесох на хора които разбират ,смениха ми двата транзистора,след това всичко обратно,и за 2 лв отново с парно и вентилация в колата.Даже след смяната им,усещам че е доста по силно парното и сега между степените 1,2,3,4 има разлика при преместване,а преди мейду 1,2,3 беше почти незабележима,а на 4 духаше като луда,Сега вече всичко си е на място,егати и кефа
